研祥EIP在10KV配电站自动化解决方案
2003/7/24 11:46:00
系统概述: 配电网自动化是计算机技术和通信技术在配电网上的综合应用,是对配电网上的设备进行远方实时监视、调整和控制的一种集成自动化系统。这是近年来发展起来的一种新兴技术。配电网自动化中心对所辖区域的运行能够做到及时识别故障、隔离故障和恢复供电,这种技术的应用对提高供电质量、运行可靠性、劳动效率以及充分利用现有设备的能力,均有直接的意义。 概括起来,配电自动化包括变电站自动化、配电线自动化和配电网中的各种通信方式。本方案是10KV以下配电站的配电自动化的解决方案。 2. 系统原理: 2.1. 系统有一个控制中心: 监视所有的配电站的工作状况; 进行非常规的控制及设置操作(如强行投切); 执行管理功能; 2.2. 系统有100个配电站(根据距离分远群80和近群20): 进行常规或者预定的监控功能(包括配电、调压、测量、分析、控制、保护、录波、滤波等); 电能计量、现场的视频监视、防护功能(五防); 3. 系统框图: 根据客户的要求(深圳市安南强输变配电工程有限公司),系统设置一个控制中心、20个近端的控制配电站(一个控制配电站控制4个远端的配电站)、80个远端配电站。近端控制配电站和远端的配电站的通讯方式有两种,近距离的采用485通讯,远距离的采用无线通讯的方式;近端的控制配电站和控制中心采用无线通讯的方式。系统结构如下图: 4. 系统配置: 工控机 IPC-68IIVDNF/ IPC-810A/PS-270A/6114P4/PDS121 1*20=20 控制配电站主机 485转换 PCL-745B 1*20=20 提供485总线 采集卡 PCL-711B(8路A/D、1路D/A、16路I/O) 1*20=20 信号采集、数字I/O 采集卡 PCL-726(6路D/A、16路I/O) 1*20=20 控制云台、数字I/O 端子板 PCL-885(16路继电器输出) 2*20=40 16通道功率继电器输出 端子板 PCL880 2*20=40 接线端子 中继器 ARK-14510 1*40=40 RS-485中继器 模块 ARK-14017(8通道模拟输入) 1*80=80 6路差分和2路单端 模块 ARK-14021(单通道模拟量输出) 3*80=240 控制云台 模块 ARK-14060(4路继电器输出4路数字输入) 4*80=320 提供16路继电器输出 注:有工控机的控制配电站数据采集和输出采用数据采集卡,没有工控机的远端配电站采用远程采集模块。 5. 系统评价: 多层分布式结构,近端控制配电站系统既可以作为被控制的普通配电站,又可作为区域控制中心,控制周边的配电站; 结构灵活:控制配电站和普通配电站可任意裁减,系统可大可小; 高度标准化、模块化,具有很好的开放性和伸缩性,支持第三方设备的接入,满足配电自动化系统分期投入分步实施的远期规划要求; 高稳定性:控制配电站的配电终端采用FSC-1621VD工业级主板Socket 370主流架构,多层印制板,表面贴装工艺,抗干扰能力强,可靠性高; 高性价比:合理运用采集卡和远端采集模块的结合,对RTU的性能进行互补和补偿,合理运用各种通讯方式,优化整个系统的成本; 开放性:支持各种软件平台,支持各种通讯方式,易于升级扩展,SCADA、实时GIS、DMS协调工作,彻底消除孤岛;
研祥新品!M80紧凑型无风扇系统
研祥新品 MPG-800 嵌入式GPU计算平台
研祥“巨无霸”来袭,“飞”一般的速度!
研祥新show:自由随「芯」,想你所想!
工业级平板“硬汉”,霸气彪悍超乎想象!
